Auch wenn ich nicht zur Strider freien jugengd gehöre, nehme mal etwas ata scheuerpulver
Hauptsache ihr wißt was der hype ist. man, man, man
Messer schärfen
Radiergummi reicht!
ATA und "weißer Stein" funktionieren zur Reinigung sehr gut.
Auch war der Hinweis von Jürgen Schanz sehr hilfreich, die feinen und ultrafeinen Sharpmaker-Stäbe geölt zu verwenden. Ich nehme dazu Kamelineöl.
Ata und Schwamm und Wasser.... ja klar, warum einfach, wennsa uch mit Sauerei geht. :biggrin:
Die Radiergummimethode funktioniert, solange man die feinen Stäbe nicht mit Öl verwendet.
Korrekt!
Bei Öl bleibt nur Ata. Oder Geschirrspüler. -
Wobei die Verwendung von Öl deutliche verbesserungen bringen. Ich hätte das vor dem Ausprobieren auch nicht gedacht.
Bei mir kommt Scheuermilch in ein Zewa und dann die Steine zwei drei mal durchgezogen dann sind sie wieder sauber.
Und wenn ich Laune hab leg ich sie in die Spühlmaschiene. -
Super, vielen Dank schonmal für die Antworten! Hilft mir weiter.
Ehrlich? Inwiefern? Muss ich wohl auch mal probieren.
Sagt selbst der Herr Schanz
Das sorgt dafür das sich der abrieb nicht festsetzt. Zudem kommt das einmal Öl nicht immer Öl heißt wie bei Steinen, da sie die Keramikstäbe nicht vollsaugen.
Laienhaft gesagt -
Hi,
danke erstmal für eure Tipps, das mit der Ecke beim Alpha Two klappt einwandfrei
Sollte man bei nem Böker Subcom Titanium auch nur die Ecken benutzen ? Das hat ja auch so ne komische nach oben gezogene Form.. Es ist auch ziemlich fummelig mit dem kleinen Teilmfg stargate
Nein, da reicht es wenn du in der Bewegung leicht nach vorne kippst desto näher du zur Spitze hin kommst...
Geht also auch mit der flachen Seite der Steine. -
Hi,
also beim Subcom klappt es bei mir irgendwie nicht so richtig, das wird eher stumpfer als schärfer bei mir rofl
mfg stargate
also ich hab auf der arbeit ein lansky zur verfügung und muss sagen das es top ist, jedenfalls solang die klinge groß genug ist, bei EDC größe bekommt man derbe schwierigkeiten.... sind meine erfahrungen jedenfalls, vllt hab ich ja was falsch gemacht^^
such auch schon länger die eierlegene wollmilchsau womit ich als laie alle möglichen klingenformen bearbeiten kann... von starker recurve mit beschichtung bis hin zu tanto...
jap, die anleitung ist ja auch eigentlich recht unmissverständlich, jedoch hält die klinge nicht wirklich gut in der spannvorrichtung und wenn man sie zusätzlich
noch abklebt weil man die beschichtung nicht unbedingt ruinieren möchte wird das ganze noch schwieriger...
wie man in dem video sieht nutzt der nette onkel auch den 25° winkel, und alles was bei der klingengröße darunter liegen würde, wär problematisch weil der schleifaufsatz auf die backe aufsetzen würde...wie vorher schon gesagt, das ding ist total top, ich hab damit eine total ruinierte und vergewaltigte klinge wieder hergerichtet und einen wunderschönen und rasiermesser scharfen schliff verpasst jedoch ist das ganze nur bedingt einsetzbar...
Mein Buck110 hat 15 Grad drauf dank des Lansky
seltsam, ich konnte zB. mein HK Ally unmöglich vorn in der kerbe einspannen, musste es weiter hinten einspannen und dadurch ragte die klinge nur ein paar cm vorn über und da konnt ich den 20° winkel schon nicht mehr verwenden
edit: jetzt mal was andres was mir schon länger im kopf rumgeistert.... sind DIESE DINGER solch schrott das sie kaum bis garkeine erwähnung finden?? ich hör immer nur lansky und sharpmaker wobei das hier doch quasi viel billiger und praktisch idiotensicher ist und obendrein spielt hier die klingenform eher eine untergeordnete rolle... übersehe ich irgendwas unübersichtliches? kann mich bitte jemand aufklären?
