Kershaw Blur
Technische Daten:
Stahl: Sandvik 13C26
Griff: Aluminium mit Trac-Tec Einlagen
Verriegelung: Liner Lock
Öffnungsmechanismus:
Halbautomatisch
Gesamtlänge: 20 cm
Klingenlänge: 8,6 cm
Gewicht: ca. 83g
Hallo, ich möchte euch kurz ein
weiteres Kershaw vorstellen, nämlich das Blur.
Erster Eindruck
Das Blur ist eines der wenigen Messer,
das mir sofort gefiel. Die Gesamtgestaltung des Messers passt und
wenn man es erst einmal in den Händen hält, will man es
nicht wieder aus selbiger geben.
Gebrauchseigenschaften
Das Blur war lange mein EDC, wurde aber
aufgrund der Gesetzeslage seit einiger Zeit gegen das Böker MPT
ausgetauscht (siehe auch andere Reviews). Der Grund, weshalb es mein
EDC war, ist zum einen die Recurveklinge, die von der Größe
her alle Aufgaben lösen kann und aus der Box sehr scharf ist
(Foto). Der Sandvik Stahl ist auch was die Haltbarkeit angeht zu
empfehlen. Hierauf sollte man beim Kauf eines Blurs achten, denn es
gibt auch Blur Modelle mit 440A oder S30V Stahl (nur bei
Sondermodellen mit olivfarben Griff), was sich je nach Modell positiv
oder negativ auswirkt auf die Haltbarkeit der Schärfe.
Der zweite Grund ist der Griff des
Blur, dieser ist leicht, stabil und durch die Track-Tec Einlagen auch
griffig, man hat sowohl bei Kälte mit Handschuhen als auch mit
feuchten Händen stets guten Halt beim Arbeiten. Der Clip ist der
gleiche wie bei Leek und kann Tip-up und Tip-down montiert werden.
Ein Lanyard kann ebenfalls befestigt werden (Foto).
Schließlich ist das Blur wegen
des Speed Safe Mechanismus und dem Daumenlifter schnell zu öffnen.
Die Daumenlifter haben einen Winkel, der es ermöglicht die
Klinge mit nur geringen Druck aufzuwerfen (Foto).
Mir persönlich gefällt die
komplett schwarze Variante des Blur am meisten, es ist jedoch für
jeden Geschmack etwas dabei (rot, blau, oliv).
Die Beschichtung des Blur ist belastbar, die Klinge hat nach 1,5 jährigem Gebrauch keine
sichtbare Abnutzungsspuren. Die sichtbare Macke in der Beschichtung
stammt nicht vom Gebrauch, sondern war bereits ab Werk vorhanden. Bei
dem hier gezeigtem Blur handelt es sich um eine Fehlproduktion, was
auch an den vier X'en auf der Klingenrückseite erkennbar ist.
Ich habe das Messer gekauft, um es als EDC zu nutzen, ich rechnete
damit, dass sich die Beschichtung ohnehin abnutzen würde
(Fehleinschätzung) .
Verarbeitung
Das Blur ist wie alle meine Kershaws sauber und exakt verarbeitet. Der Liner sitzt
mittig. Klingenspiel ist nicht vorhanden. Alle Kanten des Messers
sind abgerundet. Besonders gut gelungen sind die Einlagen, hier wurde
darauf geachtet, dass die Stelle auf der Messerrückseite, wo der
Clip das Messer tangiert, keine Einlagen vorhanden sind. Hierdurch
werden die Kanten der Hosentasche weniger strapaziert und das Messer
ist schneller zu ziehen.
Fazit
Meiner Meinung nach ist das Blur eines der besten EDC Messer, die in der Preisklasse bis 100€ auf dem
Markt erhältlich sind.
Hoffentlich gefiel euch mein Review, weitere folgen.
