Welche Surefire ist dieses und welcher Brenner 6V wird benötigt? Gibt es LED Ersatz?
    ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
    Ich habe von einem Kollegen eine Surefire übernommen.
    Brenner ist defekt und ich habe diesen leider vor Ort mit der Lampe gelassen.
    Leider weiß ich nicht, sowie auch er, um welche es sich handelt. Soll sich wohl um eine mit dem Vorsatz "M" handeln. Dieses ist jedoch nicht sicher.
    Bisher funktionierte sie wohl mit 6V Brenner.
    Gibt es für diese vielleicht auch einen LED Ersatzbrenner?
    Die Lampe habe ich aktuell nicht vorliegen, ich befinde mich gerade in D.
    So weit ich mich erinnere wird sie mit 2 "A123" betrieben.
    Ich hatte mich an dem Kabelschalter dumm gedreht, weiß jemand wie dieser zu entfernen ist, bzw ob er überhaupt zu entfernen ist?
    Vielen Dank im vorraus
  • Erstmal willkommen im TF :D
    Ich glaube, dass ist ein SF M951, schon etwas älter
    http://www.ar15.com/archive/topic.html?b=7&f=23&t=717374
    Laut Beschreibung auf der Seite müsste das Kabel runtergehen.
    http://www.surefire.com/catalogsearch/result/?q=M951
    Ob die Dropins passen, kann ich dir nicht sagen:
    http://www.surefire.com/m951xm…ual-thumbscrew-mount.html
  • Es passen normale P60 DropIns, der Schalter ist demontierbar, aber frag mich auf Anhieb mal nicht wie :D
  • Erst mal vielen Dank für die schnellen und Hilfreichen antworten.
    Ich kann oder muss also den P60 Brenner nehmen.
    Nun habe ich bei http://www.selected-lights.de gesehen das es dort hierfür LED Brenner gibt, also für P60.
    Wenn ich also auf die Volt Zahl achte, bzw auf anderes was dort erwähnt wird, müsste dieses dann theoretisch passen oder?
  • Das ist ne Surefire M952XMxx (Unterschied zur M951 ist das die 952 den Throw Lever Mount hat, die 51er hätte Schrauben).
    In den Kopf (Z32) passen prinzipiell alle P60 kompatiblen Module, das Problem ist das auf diesen Lampenkörper verschiedene Köpfe drauf passen und für den jeweiligen Kopf gibt es nen passenden Adapter. In diesem Fall ist das LU60 verbaut und in den Adapter passen (ohne Modifikation am Adapter oder Modul) leider nur die originalen Surefire P60/P61 Brenner.
    Edit: Ach so, ja der Schalter geht runter, den Kabelschalter einfach abziehen, der XM Schalter ist runterzuschrauben. Allerdings kann sich der hintere Teil des Schalters drehen um auf verschiedene Montagepositionen angepasst zu werden, daher musst Du ihn evtl. an dem geriffelten Teil direkt hinter dem Batterierohr anpacken.
    Einmal editiert, zuletzt von IT01FireFox ()
  • Wie schon erwähnt musst du den kabelschalter einfach am ende das in die Endkappe geht gerade und fest herausziehen.
    Die p60 leuchten 1 stunde mit 60lumen
    die p61 leuchten 20min mit 120lumen
    es gab von surefire auch mal p60l
    also led dropins mit 80lumen. Leider werden die nicht mehr gebaut.
    Auf ebay und candelpowerforum tauchen ab und an welche auf.
    http://www.ebay.com/itm/Surefi…ights&hash=item5d34431390
    Dafür werden dir die xenon p60/61auf ebay nachgeschmissen.
    Andere dropins mit led bauen leider zu hoch das der kopf meist nicht 100% aufgeschreckt werden kann.
    Tut jedoch der Funktion keinen Abbruch.
    Zudem gibt nochdie km3 vampire heads. Ir und weislicht jedoch Ca.300 Dollar bzw Euro
    KM3
    http://www.surefire.com/parts-…/led-conversions/km3.html
    EDIT:
    weils mit dem Smartenphone ned so einfach is :D
    bzw.
    http://www.surefire.com/parts-…-led-conversion-head.html
    Müssten auch drauf passen, dazu den Kopf abschrauben und auf den kurzen Adapter mit den 2 Gewinden aufschrauben.
    Kopf von der M2 u. Brenner bleiben dann über und du hast einen KX4 Kopf auf einem Adapter der dann auf das Gehäuse geschraubt wird.
    Oder einfach den Kopf + Adapter komplett abmachen und den KM 3 drauf schrauben.
    Wenn ich nicht komplette falsch liege, dann kannst auch diesen nehmen
    http://www.surefire.com/parts-…/led-conversions/lm1.html
    Gewinde sind bei SF alle gleich ausnahmen sind die E-Serie und dazu zählt deine Millenium-Serie bzw. Weaponmountedlight nicht.
    2 Mal editiert, zuletzt von gearrillero ()
  • Wenn nur die Höhe beim P60 Drop-In das Problem ist, entferne einfach die Breite Feder am Drop-In oder kurze sie entsprechend.
    Bei der Auswahl der Energiemittel (falls Du sie oft einsetzt, sind die CR123A dabei nicht immer optimal - die gehen halt ins Geld, vor allem wenn man sie im normalen Laden kauft - im Internet sind sie weit günstiger, langfristig lohnt sich aber der Umstieg auf Akkus), wirst Du vermutlich auf 17670 zurück greifen müssen. 18650 Akkus passen oft bei älteren Surefire Lampen nicht, wenn sie nicht aufgebohrt wurden.
    Du musst nur vor dem Drop-In Kauf darauf achten, für wie viel Volt es ausgelegt ist (viele Drop-Ins gehen nur bis 4,2V).
    Einmal editiert, zuletzt von buwuve ()
  • Das Problem ist nicht die Höhe der Dropins, der Adapter ist einfach zu eng, das ist nicht vergleichbar mit ein 6P. Schaut euch mal ein original P60/61/60L Modul an, da wird der Außendurchmesser des Dropins deutlich schmaler hinter dem Reflektor, bei nem 3rd Party Dropin ist die Pille deutlich breiter und deshalb steckt das Modul auch ohne die äussere Feder schon im Adapter fest, bevor das Modul auch nur halb drin ist.
    Ich hab verschiedene Solarforce, Thrunite, Oveready und Malkoff Dropins ausprobiert, keines geht rein.
    Ohne Ausdrehen geht da nix. Zudem ist unten im Adapter auch noch ein Plastikteil eingeclipst, welches die beiden Federn von einander isoliert, das müsste zumindest bei nem Malkoff oder Oveready Modul auch noch raus.
    Sucht einfach mal nach LU60 auf Google und schaut euch die Bilder an, vielleicht versteht man dann was ich hier versucht habe klar zu machen. ;)
  • Vollkommen richtig FireFox, so EASY is das dann auch nicht.
    PS: solltest du es Dienstlich bzw. als Waffenlampe nutzen
    NIMM KEINE AKKUS!!! außer fürs Training.
    Jede meine SF ist mit Duracell oder SF CR123 bestückt.
    Grund ich muss mich drauf verlassen können das ich Licht habe wenn ich es brauche.
    Gerade im Einsatz sollen meine Chancen nicht schwinden nur weil ich 2Akkus verwende die
    grade nicht mehr genug Saft haben.
    TIPP
    http://www.flashlightshop.de/i…5d929472fd0218aad33b4122e
    Deutschquelle für Batterien und Leuchtmittel
    und den KL5 gibst auch noch, der passt auch auf dein Modell ;) (wird jedoch auch nicht mehr gebaut)
    http://www.flashlightshop.de/p…5d929472fd0218aad33b4122e
    Einmal editiert, zuletzt von gearrillero ()
  • Für das P60L-Dropin kann ich hier ebenfalls eine Lanze brechen. Habe es seit ca. 2 Jahren in der G2 drin und damit den Original-Brenner ersetzt. Ordentliche 80 SF-Lumen in LED für kleines Geld :thumbup: .
    Einmal editiert, zuletzt von SW4U ()
  • An den Waffeneinsatz im Dienst hatte ich jetzt bei dem Vorschlag mit den Akkus nicht gedacht (komme aus Taschenlampenforen, wo Schusswaffen tabu sind und daher kam ich gar nicht auf die Idee). In so einem Fall sind natürlich Batterien die bessere Lösung.
  • Ich möchte mich hier nochmals herzlich für die vielen Antworten bedanken.
    Leider hatte ich bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt hier dieses zu schreiben.
    (Wenig Zeit und nicht selten überhaupt kein Internet.)
    Ich habe einen passenden "Kopf" gefunden.
    Ich habe nun den Surefire KX4D-BK aufgeschraubt der wirklich einwandfrei passt und funktioniert.
    Ich bin damit zu frieden und wirkt alles stimmig, jedoch habe ich keinerlei Vergleichswerte.
  • Ich behaupt mal das du keine Vergleiche brauchst...200Lumen reichen locker ;)
