Elzetta ZFL M-60
  • Hallo zusammen,
    habe nun einige Wochen die aufgebohrte Version der Elzetta ZFL-M60 als EDC in Verwendung und bin immer noch sehr zufrieden.
    Hier die beiden:
    Ich habe die Lampe mit dem Malkoff M61n - Dropin mit 300 Lumen bestückt,
    das ich vorher schon im originalen Body untergebracht hatte. Mit einem
    18650er - Akku ist die Laufzeit angenehm lang.
    Die Leuchtstärke kann natürlich nicht mit den aktuellen +700 Lumen -
    Monstern mithalten, dafür habe ich nach 2 Stunden durchgehendem Leuchten
    immer noch meine 300 Lumen. Und das ist für mich bei einer User - Lampe
    wichtiger, als mehr oder weniger kurzfristige Leuchtspitzenleistungen.
    Die Handlage ist immer noch top, auch wenn die Riffelung immer noch etwas gröber und rauher sein könnte.
    Zu den Abmessungen:
    Wie auf den untenstehenden Bildern zu sehen ist, beträgt die Wandstärke
    in den Nuten 22,29 mm,
    aber leider nur 20,43 mm an den seitlichen
    Flanken.
    An der dicksten Stelle hat der Body den typischen 1 Zoll
    Durchmesser.
    Innendurchmesser beim originalen Body sind 17,15 mm,
    was an den Flanken
    eine Wandstärke von knapp 1,5 mm ergibt. Meiner Meinung nach
    ausreichend.
    Beim aufgebohrten Body mit einem Innendurchmesser von 18,62 mm
    ergibt sich eine Wandstärke von nur 0,9 mm an den Flanken, bzw. 1,8 mm bei den
    Nuten.
    Als EDC - Lampe dürften die 0,9 mm ausreichen, im Fall der Fälle ist es aber schon recht dünn.
    Was noch ein kleines Problem ist, das mit meinen 18650er die Federn des
    Dropins, bzw. des Schalters stärker komprimiert werden, als mit 2 CR123
    und beim schrauben des Schalters (z.B. beim Wechsel von high zu low)
    lautstark kratzt, was eventuell bei häufiger Nutzung (Stichwort
    Spieltrieb) zu stärkerem Verschleiß führen könnte.
    Dasselbe gilt für den Kontakt im Schalter für die Low - Stufe. Beim
    originalen Body liegt der Kontakt noch schön auf der Stirnseite des
    Body´s auf. Beim Aufgebohrten läuft der Kontakt schon ein bisschen an
    den Flanken, wo ich mir nicht sicher bin, wie lange das gut geht.
    Aber ich nutze die Lampe und wenn sich die befürchteten Schwachstellen
    tatsächlich als solche herausstellen sollten, gibt es wieder ein Update
    an dieser Stelle.
    Abschließend noch eine, wie ich finde, ganz nette Kombi ... ;)
