Könnte das ganze jetzt mal live bewundern, sehr sehr professionell!!
Vielen Dank für die tollen Bilder
Denis
Denis
Gibt es diese tapes auch einzeln? Habe sie bis jetzt irgendwie nur im Set gesehen.
Gruß kawa
Die Tapes gibt es in 2000, 3000 und 6000 Grid zu je 10 Stück.
Das gerät sieht ja echt super aus, und die bilder sprechen für sich!
ich glaub, sowas brauch ich auch...
versteh ich das richtig, wenn ne klinge nen kompletten flachschliff hat, kann man das teil, wo sie aufliegt, trotzdem so einstellen, dass der eingestellte schneidenwinkel am ende wieder stimmt, oder? war das verständlich?
nur vor balligen schliffen oder serrations muss das teil halt kapitulieren, nehm ich an?
wie sieht es mit recurved klingen aus, wie zb so nem cold steel spartan, kommt man in den recurve rein???
gruss Dominik
Alles anzeigenDas gerät sieht ja echt super aus, und die bilder sprechen für sich!
gruss Dominik
Servus Dominik,
ja du hast das richtig verstanden, man kann den Winkel genau einstellen und anpassen. Serrations kann man auch schleifen, schau mal auf die Homepage von Edge Pro, da gibt es einige Anleitungsvideos.
Recurve klappt auch, es gibt schmale Steine die dafür gedacht sind.
Uuuuuiiiiiiiiii meine liebe für das teil wird immer grösser!!!!!
wenns jetzt noch nachgebende aufsätze mit schleifleinen drauf oder irgendwie sowas ähnliches für konvexe klingen gäbe, wäre das ding ja quasi perfekt!
gruss Dominik
Ich stelle mal die Vermutung in den Raum, dass du ein Mauspad und Schleifpapier zurechtschneiden könntest und auf die Blanks kleben könntest. Aber damit lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster.
itadakimasu
Auf Empfehlung hin von "lucky 67 " direkt bei Yankee-Online in den Niederlande.
Kann man aber auch über "lucky 67" beziehen...
ok, also ich brauch das
sag mal, was brauch ich alles, um auch solche Ergebnisse zu erzielen? den edge pro Apex 4 + 6000er tapes? benutzt du auch diamantaufsätze um anschliffe komplett zu überarbeiten oder geht das auch gut ohne?
p.s. ach ja, verwendest du ne Glasplatte zum polieren unter den poliertapes oder die normale aluminiumplatte? letztere müsste ja bei dem Apex 4 schon mit drin sein oder?
gruss Dominik
Habe das Apex 4 Kit mit zusätzlichem Glas Blank und den 6000er Polish Tapes.
Die Diamant- Steine brauchst Du nur bei Ceramic- oder Titan- Messern.
Ich kann selbst S90V mit dem 120er Stein umschleifen.
ok, das ist ein wort, danke!
bis zum 1500er Stein !
Was mich bisher vom Kauf eines Edge Pro Apex abhielt, war die zwingende Notwendigkeit dieser Schleiftapes.
Für das System werden jedoch auch Shapton Glass Stones passend gefertigt (Grit 320/500/1000/4000/8000). Es gibt auch extrafeine Steine mit 16.000 und 30.000 grit.
http://www.chefknivestogo.com/edproshglsts.html
Als ein gebrauchtes Set mit Shapton Glass Stones inkl. 16.000 Stein und einem zusätzlichen elektronischen Neigungswinkelmsser angeboten wurde, hab ich es mir gekauft.
Inwischen hab ich einige Küchenmesser damit geschärft und das Set überzeugt. Vor allem die über kurz oder lang durch Gebrauch des Sharpmakers abgestumpfte Klingenspitzen wurden wiederhergestellt. Die erzielten Schärfergebnisse sind durchwegs als exzellent zu bezeichnen.
Alles anzeigenWas mich bisher vom Kauf eines Edge Pro Apex abhielt, war die zwingende Notwendigkeit dieser Schleiftapes.
Hallo,
wo hast du das gebrauchte Set erworben?
Ich bin auch an dem Set mit den Shapton Glass Stones interessiert. Hatte hier das Essential Set, von folgendem Anbieter im Auge.
http://www.chefknivestogo.com/edproesset.html
Besteht aus folgenden Komponenten:
Edge Pro Bag
Water Bottle
Micro Fiber Cloth
Edge Pro Sharpener
Shapton Glass Stone 500 Grit
Shapton Glass Stone 1000 Grit
Shapton Glass Stone 4000 Grit
Quick load spring
Platform magnet
Drill stop collar
Damit sollte man erst einmal zurecht kommen, oder? Evtl. hätte ich mir noch ein paar Abziehriemen aus Leder dafür gebaut.
Snake Touch
Mit dem Shapton Basisset bist du gut versorgt. Wenn du jedoch schon in den Staaten bestellst, macht es angesichts der Versandkosten Sinn, gleich feinere Steine mit zu bestellen.
Mein Set stammt aus einem amerikanischen Forum.
Ich habe mir bei lucky einen Edge Pro Apex 4 gegönnt, da geht es bis 2000er Schleiftapes. Mir reicht das erstmal. Ergebnis sieht dann so aus:
Echt heftig!Grossartige Arbeit!
Ich hoffe du bist mir nicht mehr böse! :bibber:
Kann mir bitte jemand den Gebrauch, bzw. die Vorgehensweise nach dem Anbringen der groben Schneidfase erklären? Ich gehe mal davon aus, dass man beim Anschliff mit den groben Steinen solange schleift bis ein Grat entsteht, richtig? Den Grad entferne ich mit dem nächst feineren Stein, richtig? Bis ein neuer Grat entsteht, und dann immer feiner so weiter?
Kann mich bitte mal jemand aufklären?
Ich danke euch im Voraus!
PS: Entschuldigt wenn das irgendwo schon beschrieben wurde und ich das überlesen haben sollte!
AccuBond
Die Fotos sind nicht die besten, lassen aber erahnen:
The boss has worked his magic (again)!
Danke dir!!!
