Spannungsunterschiede bei voll geladenen Akkus
  • Nabend Zusammen!
    Da ich mir nicht sicher bin, folgende Frage:
    Ich habe 2 neue AW 16340 Akkus geladen und möchte diese in Reihenschaltung verwenden.
    Nun hat der eine Akku nach Beendigung des Ladevorgang eine Spannung von 3.9 Volt und der Zweite 4.2 Volt.
    Sind diese 0,3 Volt Unterschied zu vernachlässigen und gleichen sich evtl. beim zweiten Ladevorgang an?
    Oder sollte man hier von einer Verwendung in Reihe schon aufpassen?
    Die Lampe nimmt max. 1.5A entspricht auf beide Zellen 1C.
    Günni.
  • Mit welchem Ladegerät hast du geladen und wie wurde das Ende des Ladevorgangs ermittelt?
    Ich frage deswegen, weil billige Ladegeräte nicht sauber und zum richtigen Zeitpunkt abschalten. Entweder laden sie zu kurz (verschenkte Kapazität) oder zu lang (Gefahr der Überladung mit Beschädigung der Zelle).
  • Intellicharge i4 zweite Version
    Alle 3 LED leuchten permanent = Ladevorgang beendet
    Das Ladegerät arbeitet eigentlich sehr zuverlässig, andere "Akkupärchen" kommen mit identischer Spannung raus!
    Günni.
  • 3,9 Volt ist definitiv nicht voll geladen. Diese beiden Zellen würde ich so nicht in Reihe schalten.
    Gruß PaTa
  • Mal die Akkuschächte tauschen und dann mal messen, was rauskommt.
    Aber 3,9 V und 4,2 V würde ich nicht in Reihe schalten. Gerade bei Lithium-Ionen-Akkus nicht.
    Scheinbar liegt es an den Akkus. Ggf. mal einzeln in einer Lampe entladen und dann wieder laden und schauen ob es bei der Spannnungsdifferenz bleibt.
    Jörg
