ok, bedarf vielleicht etwas Anpassungsarbeit sollte aber machbar sein!
Surefire-Lego (Diskussions- und Bilderthread)
Auf dem Kopf steht ein A...
18650 lohnt nicht, anderes Dropin geht nicht, Clickie zu aufwendig - also bleibt sie so, wie sie ist. Ich mag sie trotzdem sehr und sie wird mich weiterhin regelmäßig begleiten.
Vielleicht lasse ich meiner "Tuninglust" ja bei meiner alten 6P freien Lauf...
Eine neue Idee: Kann man Kopf A gegen Kopf C einfach austauschen?
Kannst Du deinen einfach lösen? Meiner ist ziemlich fies verklebt...
Davon abgesehen, sollte gehen da die Elektronik im Kopf sitzt! -
Noch nicht probiert... Kommt!
Nö, auch fies verklebt. Erhitzen? Gewalt? :nailbite:
Von meiner 6PX ging der Kopf vor n paar Wochen ab, als ich mal probeweise dran gedreht habe. Ist wirklich mit Loctite verklebt, aber das hat sich wohl im Laufe des Jahres gelöst...
In eine Plastiktüte packen und ab in ein Warmwasserbad. Eventuell hilft das mit dem Loctite.
Ich muss erst einmal schauen, ob ich irgendwo einen "neuen" Kopf bekomme - und ob es sich dann finanziell überhaupt lohnt oder ob man für ein paar Doppelmark mehr eine ganze Lampe kriegt. Meine Lampe behalte und nutze ich auf jeden Fall! Einerseits macht sie für den gedachten Zweck durchaus genug Licht, andererseits hänge ich aus sentimentalen Gründen an ihr.
Ich danke Euch für die ganzen Infos und Tipps!
Werde mich erst einmal in das Thema meine 6P betreffend einlesen.
Die ersten CPFler bekommen ihre EagleTac-Dropins: http://www.candlepowerforums.c…36&viewfull=1#post4348236
Mit einer 6P hast Du definitiv mehr Möglichkeiten und Spaß!
Einen upgraded Kopf einer Z2x zu kriegen ist fast unmöglich und unwirtschaftlich, da der alleine Kopf über 80% des Gesamtpreises ausmacht.
Für eine 6P kriegst Du alle mögliche bei Oveready, Lighthound oder Illuminationsupply. -
Darauf wird's hinauslaufen. Obwohl auf meiner auch der "Laser Products"-Schriftzug ist und wenn ich hier lese, das mache sie schon quasi zum "Sammlerstück"...
...plötzlich haben alle diese "alten Dinger"!?
Bei den alten 6P mit dem runden Kopf fällt Bezel oder Linsentuning aus. Die haben eine Kunststofflinse nach dem Prinzip "Sprengdeckel" drin (wie die alten Teardrop). Es passt aber der aktuelle Z44 Kopf drauf oder eine 6P bzw. C2 besorgen!
Ja... ich hab schon ne Weile nach nem günstigen Linsen-Ersatz gesucht, aber nix gefunden. Jetzt hab ich einfach den Z44 von meiner 9P genommen - auf der ist jetzt nämlich der Cryos-Kopf drauf...
Mein EagleTac/Sportac XP-G2-Triple wurde vom Lampentroll versandt
Na dann berichte mal wenn Du das schöne Teil verbaut hast. Schade nur, dass der LT nur die Triples hat.
OK Leute, raus mit der Sprache, wer hat die Surefire Weaponlight heute ersteigert? War eine 951 mit SW01 Tailcap!!!! Ich hatte es total verplant, weil ich im Schwimmbad war mit meinen Kindern. AAAARRRGHH sie ist für 101 Euro weggegangen!
Die Lampe war schon runtergerockt und der Schalter war auch zerkratzt, ABER ein SW01...Der Glückspilz der die Lampe gekauft hat kann sich freuen, bei dem Preis.
Ich habe mich auch eine Stunde selbst ausgepeitscht.........sowas kommt nicht mehr.
Solarforce dropins sind sehr gut fürs Geld, Dann noch einen reinkupfer Klebestreifen rum um den heatsink zu verbessern.....
Und gut ist's -
Ich hab heute mein EagleTac / Sportac Triple XP-G2 P60 Dropin bekommen. Tolles Ding. Massiv (sauschwer) und unglaublich hell.
2014-01-03 - Sportac Triple XP-G2 P60 Dropin - LEDs.jpg 2014-01-03 - Sportac Triple XP-G2 P60 Dropin - Body.jpg 2014-01-03 - Sportac Triple XP-G2 P60 Dropin - Spring.jpg 2014-01-03 - Sportac Triple XP-G2 P60 Dropin - Cryos Cooling Bezel.jpg
Ich hab mich natürlich für die Surefire-Version entschieden. Darüber hinaus super: Der Spannungsbereich bis 9 V - so kann ich das Ding schön mit zwei 18650er Akkus betreiben - lange Laufzeit kann man sich sonst abschminken. Der Hardware-Verpolungsschutz an der Kontaktfeder ist auch keine schlechte Idee. Die kurze Kontaktfeder ist auch ganz angenehm, insbesondere im Zusammenspiel mit dem TorchLAD ZeroRez Twisty.
Hast Du mal gemessen wieviel Ampere das Ding bei 6/9 Volt zieht und lässt sich der Kopf ganz ranschrauben?
Ich hab leider kein Amperemeter, also ersteres nein.
Aber das mit dem Kopf hab ich mal ausprobiert. Ich verwende ja eigentlich den Cryos Cooling Bezel, der ja den Surefire-Body überlappt. Da ist natürlich keine Lücke zu sehen. Ich hab aber mal noch den originalen Z44 getestet: passt, kein Spalt.
ABER: Das Dropin hat in beiden Köpfen minimales Spiel nach vorne, wenn die Akkus nicht eingesetzt sind. Das kann am Aufbohren liegen, fällt jedenfalls nicht mehr auf, sobald die Akkus drin sind.
Das Spiel liegt bestimmt am Aufbohren, da Du drinnen den Übergang Kegel/Batterierohr geweitet hast. Somit holt sich das Dropin die Masse über den Kopf und nicht den Body. Lässt sich mit selbstklebenden Kupferband am Ende des Dropin wieder "reparieren" und verbessert auch die Wärmeableitung!
