Bevel-Box Winkel am Schleifband ausrichten leicht gemacht
  • REVIEW- BEVEL-BOX
    heute möcht ich euch die BEVEL-BOX vorstellen.
    Die BEVEL-BOX beinhaltet als Technik ein "Pendel" welches als Messinstrument einen Absoluten oder dazu relativen Winkel digital messen kann.
    Unabhängig ob die Bezugsfläche (Schleifband, Kappsägeblatt, Bandsäge) bereits im Lot steht oder nicht.
    Die "Box" ist sehr wertig und besteh ganz aus einem Metallgehäuse, man sollte trotzdem verhindern dass Sie herunter fällt weil dadurch
    die Elektronik beschädigt werden kann. Nichts desto trotz macht das Gerät einen sehr wertigen und gut verarbeiteten eindruck.
    Technische Daten:
    Empfindlichkeit: 0.1°
    Auflösung: 0.1 °
    Abmessungen: 50mm x 50 mm x 32mm
    Abschaltautomatik: nach 5min
    Preis: mit 45 Euro nicht gerade künstiger. Es gibt aber auch Geräte die nur aus Kunststoff bestehen, diese sind dann schon ab 24 Euro + zu haben.
    Wofür kann die Bevel-Box benutzt werden?
    Das Messgerät kann Winkel im absoluten oder relativen Winkel messen. Das bedeutet man kann eine Ebene/ Fläche abnullen
    und dazu einen relativen Winkel messen. Das ist sehr praktisch um den Schleiftisch zum Schleifband auszurichten.
    Hierbei ist es unwichtig ob der Bandschleifer im Lot steht oder nicht, da eine Bezugsebene abgenullt wird um danach
    einen Winkel zu messen. Man kann auch Bandsägen(Tisch) oder das Sägeblatt bei einer Kappsäge zum Sägetisch oder einem
    bestimmten Winkel einstellen.
    Was kann die Bevel-Box nicht?
    Die Bevel-Box kann keine 3D Winkel wie z.B. eine Wasserwage messen. Auch kann der Winkel nur in der Sicht zum
    Display gemessen werden. Aber hierzu mehr mit Bilder, dann wird es verständlicher.
    Was wird geliefert
    Mitgeliefert werden zwei 3V CR2032 Batterien
    Eine kleine Aufbewahrungstasche
    Und die BEVEL-Box
    Ansicht von Hinten - Batteriedeckel
    Batterie einsetzen
    Button Funktionen
    Funktionsweise
    an das Schleifband halten und die Taste Zero kurz drücken, das Display wird abgenullt
    Jetzt auf den Schleiftsich legen ( Magnete unterseite) und gewünschten Winkel einstellen
    Abnullen
    Es ist auch jeder belibige Winkel möglich. Hier z.B.: 26,9 Grad
    Oder hier 45,1 Grad :D Keine Ahnung werd genau 45,1 Grad braucht aber es ist möglich
    Wie wird richtig gemessen
    Auch interesant für Leute die Messer per Feile und Feilvorrichtung herstellen:
    Balken ausrichten (Öse höher oder tiefer schrauben)
    Kontrollieren ob die Auflage zum Balken parallel liegen
    Auflagefläche abnullen
    Winkel einstellen
    Es können auch vorrichtungen zum Tisch eingestellt werden. Einfach den Tisch zum Schleifband ausrichten. Auf den Tisch legen, den Tisch abnullen, Vorrichtung auf den Tisch und an der
    Vorrichtung den Winkel einstellen.
    WICHTIG
    An der Unterseite sind 3 Magnete eingeklebt, somit hält die BEVEL-Box nur auf metallischen Materialen. Macht die Maschinen aus und zieht den Stecker für den Strom. Das gilt vor allem für Kapp und Bandsägen!!!
    Grüße Stefan
    2 Mal editiert, zuletzt von NICE-Dice ()
  • Hi, aufwändiges Review und Du hast Dir viel Mühe gegeben und das für ein Gerät mit Funktionen, die heute jedes Smartphone, noch dazu grafisch ansprechend und kostenfrei, auch kann.
    Gruß Stefan
  • Hab ich auch schon ausprobiert leider muss man dazu eine Hand benutzen um das Smartphone zu halten und mit der anderen Hand den Tisch oder was auch immer einstellen.
    Hat mich auf die dauer genervt, mit der Box habe ich beide Hände frei. Klar man kann sich eine Vorrichtung bauen die das Smartphone hätl.... :D
