MYOG: Bermuda Shorts nach ACU-Schnitt in Kryptek Mandrake und Typhon
    ich hab mir zwei Bermuda-Shorts (allerdings in der Länge über die Knie) in Kryptek Mandrake und Kryptek Typhon genäht.
    Hier ein paar Bilder der Mandrake-Hose (mehr zum ganzen Projekt hab ich hier im Tacticaltrim-Forum geschrieben):
    Bild 1 - Hose Frontalansicht
    Bild 2 - Seitentasche am rechten Hosenbein
    Bild 3 - Gesäßtaschen: zwei Taschen (re. und li.) mit verdeckten Reißverschlüssen und farblich passendem Paracord
    Bild 4 - Großaufnahme einer Gesäßtasche, Eingriffbreite 18 cm (Standard-Geldbörse plus ein paar cm "Luft")
    Bild 5 - Hosenfront mit Eingriff und Reißverschluss und breiter Klett-Schließe. Bundbreite 6 cm, Gürtelschlaufen für 4,5 cm breite Gürtel
    Bild 6 - Hüftpassentasche, Nahaufnahme
    Alle Nähte sind doppelte Kappnähte. Die Hüftpassentaschen haben am unteren Ende eine Riegelnaht gegen Ausreißen bei Beanspruchung. Der Hosenbund ist ein Formbund und ist mit 3 mm Vlieseline gepolstert und trägt sich sehr angenehm.
    Über die Cargo-Taschen habe ich etwas länger nachgedacht, denn ich finde, daß die meisten Hersteller hier unter ihren Möglichkeiten bleiben Taschen mit Volumen von bis zu 2 Tetrapaks könnten eigentlich ein bißchen was in den Taschen anbieten, das hilft, das da nicht alles durcheinandergeht. Ich hab mir da folgendes eingebaut:
    Bild 7 - Tascheninnenleben rechtsseitig
    Auf der rechten Seite (s.o.) ist eine Smartphone-Tasche in IPhone-Breite und Gummibänder aufgenäht. Es handelt sich um zwei je 4 cm breit Slots (mit 5,5 cm breitem Gummiband) und rechts um einen 9 cm breiten Slot (mit 10 cm breitem Gummiband). Links gäbe es also z.B. Platz für kleine Taschenmesser (sofern sie einen Clip haben) oder Stifte oder gängige 9 mm-Magazine, rechts für ein 5.56er-Magazin (stramm) oder ein Multitool (dann ist noch Platz frei) oder ein CS-Gas mit Clip oder ein klein gefaltetes Dreieckstuch, oder, oder oder...
    Auf der linken Seite gibt es nur 3 einfache Schlaufen (2,5 cm breites Gummiband). Geeignet für Taschenmesser, Multitool, 9 mm-Magazin, Stift, Zahnbürste, Taschenlampe, etc. pp. Ich hätte hier gerne 5 cm breites Gummiband genommen, das war aber gerade in grün alle. Die Typhon-Hose hat 5 cm breites Gummiband bekommen, in schwarz hatte ich es noch.
    Bild 8 - Das ganze linksseitig
    Ich hatte überlegt, die "Autotauglichkeit" - also daß man auch beim Autofahren einfach Dinge aus den Cargo-Taschen holen kann - darüber sicherzustellen, daß es noch einen zusätzlich hochkant verlaufenden RV gibt, mit dem man die Cargo-Tasche öffnen kann, aber das hab ich mir dann doch gespart, weil alle Kleinteile quer zu einem solchen RV arretiert wären und dann kriegt man die nur mit viel Gewürge raus. Also blieb es bei der leichten Kippung nach vorne.
    Fotos der Typhon-Hose:
    Die Bilder sind etwas schlechter, weil sich dunkle Kleidungsstücke einfach nicht so toll fotografieren lassen. Je mehr schwarz drin, desto dämlich.
    Bild 9 - Hose Frontalansicht
    Bild 10 - Seitentasche am rechten Hosenbein
    Bild 11 - Gesäßtaschen: zwei Taschen (re. und li.) mit verdeckten Reißverschlüssen und farblich passendem Paracord (black-glow-in-the-dark)
    Ich habe hier als Taschenfutter Kryptek Mandrake genommen, da der Kryptek Typhon Stoff extrem dick ist. Wesentlich schwerer und dicker als das Typhon. Außerdem ist das ein ganz netter Effekt.
    Bild 12 - Hosenfront mit Eingriff und Reißverschluss und breiter Klett-Schließe. Bundbreite 6 cm, Gürtelschlaufen für 4,5 cm breite Gürtel, Beleg für Unter- und Übertritt aus Stoffdicke- und Hingucker-Gründen auch in Mandrake
    Bild 13 - Hüftpassentasche, Nahaufnahme
    Im Nachhinein hätte ich die Hose eigentlich auch gerne Kryptek Nomad gehabt. Wenn ich mal überlege, wieviel Zusatzaufwand mir die zweite Hose zus. zur ersten beschert hat, dann waren das ca. 20% mehr.
    3 Mal editiert, zuletzt von Green Ant ()
  • also das erste was mir dazu gerade über die lippen gekommen ist ist :
    Scheiß die wand an sind die geil!!!!!
    Hammergeile arbeit!
    Danke fürs zeigen!
  • Das sieht großartig aus! Mein Hosen-Projekt scheitert immer noch an der mangelnden Verfügbarkeit des Highlander-Stoffs. Aber die Einteilung der Cargo-Taschen gefällt mir sehr gut, so ähnlich hatte ich mir das auch schon überlegt :)
  • Die Hosen sind wirklich toll geworden, auch wenn ich kein Kryptek Fan bin. Mich würde interessieren, ob die elastischen Bänder in den Cargo Taschen auf Dauer nicht im Weg sind, wenn man hineingreift. Kann mir vorstellen, dass man da unabsichtlich reingreift beim Versorgen von Gegenständen. Vielleicht kannst du dazu in ein paar Wochen etwas sagen.
    Was mich eher fasziniert sind die unterschiedlichen Stoffstärken des Kryptek Materials. Habe schon von massiven Qualitätsschwankungen gehört und war auch nicht sonderlich begeistert von dem Cordura Material, das ich für meine Camo Tests hatte. Da frage ich mich wirklich, warum Kryptek das nicht in den Griff bekommt.
  • archer, LowEndD, derLichtschalter, Pock eating Crusader: vielen Dank für die Lorbeeren!
    LowEndD: Ja, das kann in der Tat sein, daß ich in die Schlaufen reingreife. Es kann aber sein, daß das Problem "hausgemacht" ist und bei echten taktischen Hosen für den Einsatz (die ja weitaus größere Taschen haben) nicht so sehr zutage träte. Denn ich habe die Cargo-Taschen ja absichtlich - auch im Eingriff - flach gehalten (bei der längeren Beschreibung im TacticalTrim-Forum hab ich dem ein paar Sätze und Überlegungen gewidmet).
    Wenn die Taschen großvolumiger wären (wie "in echt" - ich hab ja absichtlich nicht ein Volumen gewählt wie der ACU-Schnitt es bspw. bietet), wären also sowohl die Blasebalg-Falten größer als auch die Taschenränder nochmal "verblasebalgt" (und nicht direkt auf die Hose genäht).
    In dem Fall wäre das Problem mit dem "ins Gummi greifen" vermutlich auch weniger präsent.
    Ich bin mit den Taschenunterteilungen, wie sie in "echten taktischen Hosen" angeboten werden, nicht zufrieden und hier ist mal ein Prototyp, wie man es möglichst universell einsetzbar anders machen könnte.
    Bzgl. der Kryptek-Muster: ich finde die vom Angucken her ganz nett. Gedanklich hab ich die unter "Jagdliche Muster" abgelegt. Unter "taktisch verwendbar, tarnt gut" hab ich die bei mir gar nicht einsortiert :)
    Ich hatte von Sebastian von Tacticaltrim auch schon gehört, daß gerade die Qualität des Kryptek Typhon ziemlich schwankt. Er hat da wohl zumindest das Cordura einmal komplett zurückgehen lassen. Das Typhon Nyco, das ich ja verwendet habe, ist wesentlich festeres, dickeres Garn als das Mandrake Nyco.
    Nach dem ersten Waschen bilde ich mir ein, daß die Kanten schon einen leicht ausgebleichten Look haben. Das kann aber auch daran liegen, daß ich natürlich an vielen Kanten mit Trickmarker entlang gezeichnet hatte. Was andererseits auch wiederum merkwürdig ist, denn Trickmarker sollte eigentlich beim ersten Kontakt mit Feuchtigkeit verschwinden. ?(
    Bin auf weitere Meinungsäußerungen zu diesem Taschen-Protoypen gespannt!
  • Hallo Green Ant,
    ich muss sagen: ich bin beeindruckt.
    Die gezeigten "Prototypen" sehen mehr als brauchbar und durchdacht aus.
    Was ich persönlich ändern würde - das soll keine Kritik sein, ist vielmehr meine persönliche Meinung - ist die Klettschließe am Hosenbund.
    Da würde ich eher einen einfachen Knopf oder Slotted Button verwenden.
    Aber der Schnitt gefällt mir richtig gut, die Taschenlösungen sehen ansprechend und durchdacht aus.
    Gummischlaufen in Taschen kenne ich von meinen Blackhawk Hosen. Okay, dort sind die Taschen - wie Du auch angesprochen hast - an sich etwas voluminöser, aber als problematisch habe ich das nie empfunden.
    Von daher eine schöne Idee.
    Besonders positiv finde ich, dass Deine "Prototypen" etwas länger gehalten sind.
    Und irgendwie passt Deine Präsentation zu meiner aktuellen Suche (3/4 lange Cargo Hose - was tragt Ihr so?), die bis dato weniger erfolgreich war...
    Also ein echtes Nischenprodukt!
    (George Santayana)
    Einmal editiert, zuletzt von Keltenkrieger ()
  • ich muss sagen: ich bin beeindruckt.
    Erstmal vielen Dank.
    Bei einem breiten Hosenbund (und 6 cm finde ich schon relativ breit) mag ich nicht so gerne einen Knopf nehmen. Der nimmt die Kraft nur punktuell auf und vorne vorm Bauch liegt der breite Hosenbund dann auch nicht mehr so richtig, er "krempelt" sich von oben runter bis auf die Höhe des Knopfes. Meine Alternative waren zwei Haken übereinander oder halt Klett. Ich hab mich dann für das Klett entschieden...
    Zitat
    Gummischlaufen in Taschen kenne ich von meinen Blackhawk Hosen. Okay, dort sind die Taschen - wie Du auch angesprochen hast - an sich etwas voluminöser, aber als problematisch habe ich das nie empfunden. Von daher eine schöne Idee.
    Ah ok, Blackhawk hat sowas. Von denen hab ich keine Hose und bei allen, die ich habe, vermisse ich sowas. Naja, hätte mich auch gewundert, wenn ich der erste gewesen wäre, der auf sowas kommt.
    Die Hosen an sich sollten nicht prototypisch sein, sondern normal zu Gebrauch. Die Taschenaufteilung wollte ich mal testen. Der Aspekt ist prototypisch. Ja und etwas länger mag ich schon lieber. Wenn Shorts für mich über den Knien enden, fühle ich immer den unwiderstehlichen Zwang in mir aufsteigen, mir weiße Tennissocken, Riemchensandalen und ein in die Hose gestecktes Polohemd über das Feinripp anzuziehen ;)
    Zitat
    Und irgendwie passt Deine Präsentation zu meiner aktuellen Suche (3/4 lange Cargo Hose - was tragt Ihr so?), die bis dato weniger erfolgreich war... Also ein echtes Nischenprodukt!
    3/4 lang ist sie eigentlich nicht. Sie ist nur kurz über knielang. Wenn Du etwas 3/4-langes suchst, könntest Du auch erwägen, etwas kürzen zu lassen. Das ist ja in wenigen Minuten gemacht. Selbst wenn die Hose sich dann unten etwas verjüngen soll, ist das eigentlich recht simpel zu nähen. Mal in die Richtung überlegen?
  • Bei einem breiten Hosenbund (und 6 cm finde ich schon relativ breit) mag ich nicht so gerne einen Knopf nehmen. Der nimmt die Kraft nur punktuell auf und vorne vorm Bauch liegt der breite Hosenbund dann auch nicht mehr so richtig, er "krempelt" sich von oben runter bis auf die Höhe des Knopfes. Meine Alternative waren zwei Haken übereinander oder halt Klett. Ich hab mich dann für das Klett entschieden...
    Okay, die Bundbreite von 6cm ist mir entgangen.
    Bei der Breite hast Du natürlich recht.
    Das von Dir erwähnte Phänomen des "Bund-Aufrollens" kenne ich. Wenn es durch die Klettfläche verhindert werden kann, lasse ich mich gerne bekehren und eines Besseren belehren.
    Der Tipp mit dem "Hose kürzen" habe ich auch schon bekommen.
    Wird mir dann wohl nichts anderes übrig bleiben.
    Wobei "kurz über knielang" mir eigentlich auch schon reicht...
    (George Santayana)
  • Klasse Arbeit! :thumbup:
    Wirklich durchdacht und mit beeindruckender Sorgfalt umgesetzt, sowas imponiert mir, ob es nun um ein Messer oder um Klamotten geht.
    Die Länge sagt mir auch zu, noch kürzer "geht" für mich vielleicht am Strand oder im Garten, in der Stadt fände ich es eher unpassend.
    Das Muster wär eher nix für mich :)....Micha als "Krokofant" wär vermutlich nur für die anderen lustig :)
  • Wow! eine wirklich gute Arbeit wie ich finde!
    Sehr gute, präzise angebrachte Nähte, alles super verriegelt-auf lange Nutzung ausgelegt! Alles sehr gut verarbeitet! Wirklich klasse!
    Auch zu sehen, wie du in deinen arbeiten immer besser und anspruchsvoller wirst :thumbup:
    Super!
    Gruß,Leon
    "Wir sind wohl alle für das geschaffen, was wir tun" - Ernest Hemingway
  • Dankesehr! Na bei meinen Nähten könnte ich ja noch arg geschummelt haben - ich hab ja noch kein einziges Foto der auf links gezogenen Hosen gezeigt ;)
    Mit dem Verlauf meiner Nähte bin ich selbst noch nicht ganz zufrieden. Ich würde gerne noch viel gerader nähen können (insb. bei parallelen Nähten würde ich gerne viel paralleler sein). Wenn ich z.B. Nahaufnahmen von Stefan Roth's Sachen sehe, weiß ich, daß da noch viel Luft nach oben ist...
    Andererseits könnte ich mir sagen, daß ich da vielleicht von den industriell gefertigten Produkten verwöhnt bin, denn da sind parallele Nähte selten "von Hand" genäht, sondern dann eben mit der Doppelnadelmaschine, bei der man dann auch noch bei engen Kurven die innere Nadel stoppen oder langsamer fahren lassen kann. Gibt's alles.. Na klar sieht das dann super aus...
  • HAMMER !!!! Echt klasse und saubere Arbeit. :love: .....das find ich ma richtig cool,wenn man seine Kleidung selbst herstellen kann :thumbup: ....wünschte ich Wombelbär könnte das auch :bibber:
    JAJA die Doppelnähte....Hab ich auch immer meine liebe Not mit,aber jetzt hab ich mir eine Doppelnahtmaschine geschossen,und heute lass ich sie nochmal vom Nähmaschinenspezialist richtig einstellen und warten.Dann kann ich auch endlich an den Motorradsatteln eine Doppelnaht aus einer Ziernaht(dicker faden)und einer Haltenaht (dünnerer stabileren Faden)ziehen.Denke die Anschaffung sollte sich auszahlen.
    So sauber wie Du arbeitest und auch sichtlich Spass daran hast und es wohl nicht das einzigste Projekt bleiben wird,denke ich lohnt so eine Maschine auch für Dich.
    Wenn Du einen guten Händler mit Spitzenware zu menschlichen Preisen suchst,dann schreib mich mal an,hab da ne Nummer für Dich ;)
    Weiterhin viel Freude mit Deinem Hobby...mein Neid auf Dein Können ist Dir gewiss ;) :thumbup:
    LG Michel
  • Ohaa Micha... :bibber: :bibber: besser nicht....da geht ne halbe Kuh drauf bei meiner Trommel .
    Umsetzungstechnisch würde ich dann wohl wie Steve Erkel(oder wie hies der noch)oder wie Pinocchio, aussehen :russroul:
    Allerdings finde ich die Dachdeckerhosen ohne Schlag aus Deutschleder sehr cool.....da überleg ich schon länger mir welche zu besorgen.
  • Hallo Michel,
    Trau Dir das doch einfach zu. Du bringst doch durch dein Lederverarbeitungswissen bereits eine Menge an Wissen um das Nähhandwerk mit. Wahrscheinlich hast Du alleine durch dein Handwerk bereits mehr Ahnung davon als ich "Ich hab einfach mal Lust drauf"-Laie.
    Ich habe mich hier in Berlin auch bereits mal nach einer echten Doppelnadelmaschine erkundigt (plus noch einige andere Anforderungen - sie soll z.B. doppelte Kappnähte in einem Arbeitsgang erledigen können, die kosten mich einfach zu viel Zeit sonst), aber die Antwort des Händlers nannte mir eine Maschine, die schon beim ersten Durchlesen der Features ganz deutlich machte, dass sie die Hälfte meiner Anforderungen schlicht nicht erfüllt. Bereits an den Fotos war das zu sehen. Da hab ich dann nicht weitergemacht.
    Ich suche gleich mal die Liste an Anforderungen an die Maschine heraus, die ich mir damals zusammengeschrieben hatte. Und dann kriegst Du Post!
    Im Moment könnte das zuhause auch noch Platzprobleme bereiten. Wir suchen gerade nach einer größeren Bleibe für uns. Danach wird es vermutlich weniger Probleme mit dem "Innenministerium" geben, dafür aber mehr mit dem "Finanzministerium" 8)
    Ich arbeite leider viel zu langsam. Und noch lange nicht sauber genug. Da geht noch mehr.
  • Moin,
    sehr schöne Shorts! Konzept überzeugt!
    Falls die in Serie gehen, ich würde eine in Mandrake nehmen ;-))!
    Michael
  • Danke! Das mit dem In-Serie-Gehen wird vermutlich nix ;)
    Es gibt aber schon Shorts in Kryptek-Mustern, bspw. hier oder hier. Die hatten mir aber nicht zugesagt. Absolutes No-Go ist für mich z.B., daß die Hose oberhalb der Knie endet. Oder ein unbequemer Hosenbund. Oder ein schlechtes Taschenkonzept.
    schade :-(! Leider muss ich dann wohl aufgrund mangelnder eigener handwerklicher Fertigkeiten auf ein Serienproduktion spekulieren!
    Es gibt gerade bei Spartan.at ein Review über die Vertx.
    Allerdings scheint mir die Urtactical dann doch durchdachter und umfangreicher beim Taschenkonzept.
    Michael
