Gestern kam das neue Modell der Klarus XT2C an.
Folgende Daten gibt es über das Teilchen:
• Cree XM-L2 U2 LED with a lifespan of up to 50,000 hours
• Three lighting modes and 1 flashing mode:
a) Lighting modes: 725 ANSI lumens (4 hrs)
b) 180 lumens (13.3 hrs)
c) 5 lumens (215 hrs)
d) Variable frequency strobe: 725 lumens (8 hrs)
• Working Voltage: 3.4-8.4V
• Battery: 2x CR123, 1x 18650(use of 16340 batteries is not recommended)
• Body color: Military grey
• Reflector: Textured orange peel reflector
• Switch: Dual button tail switch
• Tactical main switch for turning the light on and off. Momentary activation from off
• Dedicated mode switch for instant access to strobe and changing modes
• Lens: Toughened ultra-clear glass
• Material:Aircraft grade aluminum
• Dimensions: 135mm (Length) x 26.4mm (Head) x 25mm (Body)
• Net weight: 81g (Excluding battery)
• Waterproof to IPX-8 Standard (underwater to 2 meters)
• Included accessories: holster, lanyard, spare rubber switch boot and spare o-rings
Sie liegt gut in der Hand. Die Länge und der Durchmesser machen sie zur idealen Backup-Lampe.
Das Zwei-Schalter-System ist narrensicher und birgt auch bei Stresssituationen nicht die Gefahr einer Fehlbedienung.
Sie schaltet IMMER beim Einschalten auf die höchste Stufe (andere Modi lassen sich über die Schaltwippe durchschalten).
Hält man die Schaltwippe mindestens fünf Sekunden gedrückt, hat man einen Dauer-Stroboskop (mit wechselnden Strobe-Frequenzen).
Der Beam ist meines Erachtens nicht Fisch und nicht Fleisch.
Die angegebene Reichweite von 164 m erreicht sie nicht ganz (bei mir wurde mit einem, nicht ganz vollen, 18650er Akku befeuert).
Er ist sehr harmonisch. Gute Flood-Ausleuchtung, akzeptabler Thrower.
Meiner Meinung nach ist dies dem, im Vergleich zu anderen Lampen, geringeren Durchmesser des Lampenkopfes geschuldet.
Dies ist jedoch kein Manko, sondern im Konzept stimmig.
Für mich eine sehr gute, leicht zu handhabende und preislich sehr interessante Lampen und voll zu empfehlen.
