Review: ESEE 3 und ESEE 4
  • Ursprünglich erschien dieses Review hier auf meinem Blog.
    Wir kennen vermutlich alle die Messer von ESEE und hatten bestimmt alle schon ein Izula in der Hand, das ESEE 3 und 4 erfreuen sich aber ebenfalls großer Beliebtheit in unseren Kreisen. Vielleicht kann dieses Review ja mal jemandem die Entscheidung erleichtern, welches Messer er zuerst kauft. Nur eins zu kaufen ist nämlich keine Option... ;)
    Izula, ESEE 3 und ESEE 4
    Messer von ESEE Knives
    Mit seinen Messern ist ESEE Knives seit langem eine feste Größe auf dem Messermarkt. Beeinflusst von dem Training, das die Köpfe hinter ESEE Knives anbieten, sind die Messer robust und echte Arbeitstiere. Sie entsprechend nicht den Anforderungen an ein klassisches Bushcraft-Messer, dafür sind sie meistens zu dick, können aber in einer Survival-Situation für so ziemlich alles ge- und missbraucht werden. Die Messer von ESEE bestehen alle, abgesehen von den neuen rostfreien Versionen einiger Modelle in 440c, aus 1095 Kohlenstoffstahl, einem sehr beliebten Stahl für Arbeitsmesser. 1095 ist sehr robust, kann leicht nachgeschliffen werden, ist aber gleichzeitig auch nicht extrem schnitthaltig, und rostet leider ziemlich schnell. Das Problem des Rostens löst ESEE mit einer dicken Beschichtung in schwarz, die auch härterer Benutzung standhält. Trotzdem kommt es irgendwann zu Macken in der Beschichtung, die aber bisher die Rostanfälligkeit meiner ESEE-Messer nicht vergrößert hat. Liebe, ein Taschentuch und etwas Ballistol sind alles was nötig ist, um lange Spaß an Messern von ESEE zu haben. ESEE härtet alle Messer aus 57-59 Rockwell und auf alle Messer aus Kohlenstoffstahl gibt es eine lebenslange Garantie, no questions asked.
    Die Griffschalen fertigt ESEE aus Leinenmicarta, wem diese zu klein, groß oder unbequem sind, der kann problemlos andere Griffschalen im Internet erwerben. Preislich sind die Messer von ESEE eher moderat, weswegen man auch kein Problem damit hat, sie ohne Rücksicht auf Verluste zu nutzen. Die Messer von ESEE lassen sich alle gut nachschärfen und nehmen eine sehr gute Schärfe an.
    Das ESEE 3
    Das ESEE 3 ist das kleinste "richtige" Messer, also kein Neckie, von ESEE. Insgesamt ist es gute 21cm lang, davon sind 9,8cm Klingenlänge, von denen wiederum 8,6cm scharf sind. Die Klinge ist 3,2mm stark und das Messer wiegt knappe 150g. Die mitgelieferte Scheide des ESEE 3 besteht aus Plastik, wie man es vom ESEE Izula kennt. Das Messer sitzt in dieser Scheide angenehm fest, klappert nicht und lässt sich gegen angenehmen Widerstand ziehen. Passend für diese Scheide bietet ESEE einen Gürtel- bzw. Stiefelclip an, mit dem das Messer ohne Probleme IWB getragen werden kann, wenn das Messer so auch relativ hoch sitzt. Der Clip sitzt sehr stramm und kann dementsprechend auch als Gürtelclip genutzt werden und sitzt sogar ohne Gürtel sicher im Hosenbund. Für einen IWB-Loop oder einen TekLok sind in der Scheide die nötigen Ösen vorhanden.
    Der Griff von ESEE 3 und 4 ist identisch. Er passt perfekt in meine eher kleinen Hände (Handschuhgröße medium), könnte also für Menschen mit sehr großen Händen etwas knapp sein. Wenn der Griff aber in die Hand passt, so lässt sich sehr angenehm mit dem Messer arbeiten, ganz ohne Druckstellen oder das Risiko, abzurutschen.
    Mit seiner Länge und relativen schlanken Klinge ist das ESEE 3 ein sehr gutes EDC-Messer. Es macht eine gute Figur beim Frühstück, wenn es daran geht große Mengen Pappe zu verarbeiten, schneidet Lautsprecherkabel oder Kabelbinder, macht aber auch im Wald eine gute Figur, wenn etwa feathersticks herstellen möchte. Falls nötig kann man mit dem ESEE 3 aber auch mal etwas aufhebeln.
    Das ESEE 4
    Das ESEE 4 ist dem ESEE 3 sehr ähnlich, es ist aber mit 22,9cm Gesamtlänge, wovon 11,4cm Klingenlänge sind, und davon 10,4cm scharf, und einer Stärke von 4,5mm deutlich größer und schwerer, es bringt ganze 210g auf die Wage, ohne Scheide. Die Klingengeometrie ist die gleiche wie beim ESEE 3, aber in die Länge gezogen. Auch das ESEE 4 verfügt über eine Fingermulde für feine Arbeiten und etwas jimping auf dem Klingenrücken.
    Das ESEE 4 wird mit einer Kydexscheide geliefert, deren Spannung man mithilfe einer Schraube individuell einstellen kann. Auch in dieser Scheide sitzt das Messer ohne Bedenken und Probleme. Einen Clip bietet ESEE nicht an, dafür wird das Messer mit einem "MOLLE-Rücken" geliefert, an dem man das Messer befestigen kann, so dass es entweder an einer Oberfläche mit MOLLE-Schlaufen oder einem Gürtel befestigt werden kann. Benutzt man den MOLLE-Rücken, so kann man auch das Messer nochmal extra mit einem Stück Klett gegen Verlust sichern.
    Für den Alltag ist das ESEE 4 fast schon zu "kräftig" und schwer, aber auch nur fast. Wer kein Problem mit dem Gewicht des Messers hat, der wird mit ihm auch als EDC viel Freude haben. Es schneidet trotz der recht starken Klinge sehr gut, eignet sich aber durch eben diese große Klingenstärke auch problemlos zum Batonen von Holz, das hat in meinem Messer übrigens die Spuren in der Beschichtung hinterlassen. Als robustes Arbeitsmesser ist das ESEE 4 perfekt geeignet und es nutzt den Spielraum in Sachen Klingenlänge im deutschen Recht fast völlig aus.
    Fazit
    Ich kann beide Messer wirklich nur empfehlen. Als EDC, als Outdoormesser, als Arbeitsmesser oder auch als Notfallmesser im Go-Bag machen sie eine gute Figur, sie sind von makelloser Qualität, die Garantie könnte besser eigentlich gar nicht sein und preislich können sie sich auch sehen lassen. Arnold Schwarzenegger trägt nicht ohne Grund in "Sabotage" ein ESEE 4...
    Die Messer von ESEE kann man außerdem in einigen Farben und verschiedenen Ausführungen, etwa mit Wellenschliff oder Glasbrecher, kaufen, so dass jeder etwas finden können sollte, das ihm gefällt.
    Einmal editiert, zuletzt von xnkrtsx ()
  • Hallo xnkrtsx,
    erstmal danke für das ausführliche Review!
    In den meisten Bereichen teile ich deine Begeisterung für diese Messer aber nicht in allen.
    Nachdem ich das 4er hatte, habe ich mir das 3er als schneidfreudiges EDC geholt und war ziemlich enttäuscht von der Schneidfreudigkeit für eine 3,2mm Klinge.
    Grund hierfür ist, dass die Klinge nicht wirklich fein ausgeschliffen ist und am Übergang von Primär- zu Sekundärfase im Verhältniss sehr dick ist. Da hab ich Messer mit wesentlich dickeren Klingen, die gegen das Esee3 geradezu durch das Schnittgut gleiten.
    Ansonsten, Robustheit, Verarbeitung und vor allem die echt geile Garantie sprechen für die Messer von Esee. Mein 5er liebe ich aber diese eine Kritikpunkt muss halt sein.
    Gruss Eiserner
    SEX, KNIVES AND ROCK'N'ROLL
  • Hallo Eiserner,
    ich habe gerade mal mein ESEE 3 aus der Schublade geholt und genau nachgesehen, was Du meinst. Ich verstehe auf jeden Fall, was Du meinst, habe aber das 3 irgendwie immer als ziemlich schneidfreudig wahrgenommen. Vielleicht liegt das an den Messern, die ich sonst so benutze, oder an dem Schneidgut, mit dem ich das Messer konfrontiert habe...
    Danke auf jeden Fall für den Hinweis!
  • Hallo xnk...,
    ich meckere hier auch auf hohem Niveau.
    Es ist nur so, dass ich nicht verstehe, warum Messerhersteller so etwas machen. Richtig merken tut man es erst, wenn man länger am Stück mit dem Messer arbeitet und dann kann es echt unangenehm werden.
    Ich habe mal mit dem 3er Spindeln zum Feuerbohren aus Buche für einen ganzen Survivalkurs abgelängt, danach hätte ich das Messer am liebsten weg geworfen. Die gleiche Arbeit mit einem Heiko Häß oder Markus Reichart, welche bei ca. 5 mm Klingenstärke sehr fein ausgeschliffen sind, geht wesentlich leichter von der Hand.
    Und der 1095er Stahl würde die feinere Schneide gut abkönnen.
    Gruß Eiserner
  • Ich finde das "Phänomen" ja beim Izula fast noch stärker. Spannend wäre zu wissen, wie sich in dieser Hinsicht die neuen Bushcraftmesser von ESEE schlagen. :)
  • Hallo, würdest du die Griffschalen eher als rau oder glatt beschreiben?
    edit:
    und weiß vielleicht jemand was der Unterschied dieser beiden Ausführungen ist, außer der Preis und die Farbe der Scheide?
    http://www.knivesandtools.de/d…ert-tan-esee-3mil-p-b.htm
    http://www.knivesandtools.de/d…l-3-grau-esee-3p-mb-b.htm
  • Ich würde sagen die Griffschalen sind glatt aber griffig, rau wäre eher eine Beschalung in Richtung Emerson...
    Der Unterschied zwischen der MIL-Version und der normalen ist, dass in der MIL-Version der Glasbrecher am Ende des Messers leicht angeschärft ist.
  • Mein Esee 3 ist heute gekommen bestellt habe ich genau das hier.
    https://www.knivesandtools.de/…l-3-grau-esee-3p-mb-b.htm
    Ich war angenehm überrascht, denn es war nicht die abgebildete Scheide und Stiefelclip dabei. Die kamen glücklicher Weise beide in schwarz. Auch die Verpackung schein nicht wie ob in Reviews zu sehen nicht mehr nur eine einfachen Tüte aus Kunststoff zu sein. Alles war zusätzlich noch in einem Karton mit einem schönen Überzug Verpackt. :thumbup:
