In dem Info Video von G-Gear über das Ferum Forge wird von einem HRD System gesprochen. Nun frage ich mich was ist das?
https://www.youtube.com/watch?v=XYSN4J7lMLk
HRD System
http://www.jakehobackknives.com/hoback-roller-detent
Anstatt ner eingepressten Detentkugel ist das eine in einer Gewindehülse steckende Kugel die du durch weiteres rein und raus schrauben einstellen kannst.
Dadurch entweder harter oder weicherer Detent. -
Stimmt ist eine Simple Madenschraube mit einer Feder innen Drinn welche die eingepresste Kugel auf Druck nach unten hält.
Ist im Formenbau gang und gebe und nennt sich Kugelraster.
Mich wundert es warum man das nicht schon früher gemacht hat und warum da so ein Hype drum gemacht wird. Und dass Jake Hoback es als seine
ultimative "Erfindung" preist finde ich mehr als nur übertrieben, wenn nicht sogar als dreist.Das Messer an sich ist super schön, die beiden Jungs mega symphatisch ( in den Videos ) und mit scheint das wird eine große Sache
Grüße Stefan
Zudem ist es wahrscheinlich sogar einfacher ein Loch mit Gewinde anzubringen und dann jeden selbst seinen Detent nach belieben einstellen zu lassen anstatt die Kugel in den Titanframe zu pressen.
Zumal man auch bei Verschleiß die Einsätze tauschen kann. Ich hab ein Strider bei dem ist die Kugel schon halb weg -
Ich persönlich würde sogar zwei Kugelraster einbauen eine auf der Lock Seite die andere auf der Festseite. So lässt sich
der Druck noch feiner einstellen weili er gleichmäßig von beiden Seiten drückt und nicht nur über den Lock
gepresst wird. Nur die Länge der Kugelraster bei Normteile M3 sind mit 7mm etwas problematisch. -
Klingt alles auf jeden Fall gut. Bin schon auf die ersten Erfahrungen aus der Praxis gespannt. Wirklich verbreitet scheint das ja nicht zu sein. Hmm warum? Zu neu, nicht wirklich gut oder passt einfach der Kosten Nutzen Faktor nicht?
Warum es nicht so verbreitet ist weiss ich nicht.
Kosten halten sich eigentlich in Grenzen ein Loch mit Gewinde und dann rein das Teil für paar Cent.
Ich hätte sowas gern am Lionsteel TRE gesehen dann hätte man je nach Konfiguration den Detent anpassen können.
Bis jetzt kenne ich nur ein paar Customs und die Hoback Midtechs mit dem HRD. -
wie hindert man dann die Madenschraube daran sich von selber zu verstellen ?
Ich würde einen Tropfen Lock Tide dran machen.
Jub n Tropfen Gewindekleber hält bombe
hätte mir jetzt etwas mehr finesse gewünscht
Dünnes Teflon- bzw. Gewindedichtungsband
https://de.wikipedia.org/wiki/…rial#Gewindedichtungsband
Erhöht die Reibung im Gewinde deutlich.
Dann lieber das
http://www.loctite.de/produkts….htm?nodeid=8802627059713
aber an eine M3 Schraube glaube ich kaum, das man mit einem der beiden Sachen Spaß hat.
Einfach ein bisschen Nagellack, hält und kann ruckstandsfrei entfernt werden.
Lock Tide wird je nach Version sehr fest.Ich denke aber dass schon was drauf sein wird
Die Schraube wir in einem 4 Parallebetriebenen Kreuzvakuum per Dimensionsverschiebung nach Thetravangasi (Ein Zwergstern) an Ort und Stelle gehalten.
Durch micropolisation der Vaprisationsteile ensteht ein unvorhersehbares schwarzes loch im Pulsbetrieb.ist das Finess genug :crazy:
Manchmal sind die einfachsten Sachen einfach doch am besten.
Hier ein schönes Video zum HRD System. Der Detenball sieht interessant aus. Hat irgend wie was von einem Deoroller, da beweglich zu sein scheint.
https://www.youtube.com/watch?v=OBnygFF3hyI
Das Geräusch des Messers mit pervers!
Das ist ein Stinknormale Kugelraste welche seit Jahrzehnte eingesetzt werden.
Die Schraube ist innen hohl und dort drückt eine Feder die Kugel nach vorne.
Kugel und Feder werden eingelegt und das Metall vorne an der Spitze leicht zusammen
gedrückt damit die Kugel nicht raus kann, aber trotzdem leicht genug läuft um nicht zu blockieren.
Problem nur die gibt es als M3 erst ab 9mm. Vielleicht eine Sonderausführung?Grüße Stefan
Hieß zu meiner Zeit noch "gefedertes Druckstück". Gibt es auch kürzer klick und zum Einpressen (wie beim innovativen HRD-System vermutlich) sogar ab 3mm klick.
Edit: ich sehe gerade, bei dem HRD-System ist doch die Schraubvariante verbaut. Die Idee mit 2 Kugelrastern ist zwar gut, aber der Klingengang wird dadurch vermutlich nicht besser.
Jan
