Hallo,
es gibt ja jede Menge Arten, ein Messer verdeckt bzw. unauffällig zu tragen. Schlußendlich ist es aber immer so, daß es doch immer etwas Aufwand bedeutet, es mitzunehmen (und wenn es nur bedeutet, es anzuclippen).
Deshalb habe ich mal überlegt, wie man es tragen könnte bzw. am Gürtel befestigen kann, damit es auch unauffällig ist und immer dabei - auch ohne zu denken
Der erste Punkt, es muß horizontal befestigt sein, dann schaut schon mal nichts unten raus. Die Länge des Hemds/T-Shirts spielt dann keine Rolle. Wird es "herkömmlich" außen befestigt, ist es nicht wirklich verdeckt. Deshalb die Idee, es auf der Innenseite des Gürtels zu befestigen. Damit steht schon mal fest, daß es an der Rückenseite sein muß, da es dort zumindest ein Stück gerade ist. Zu lang darf das Messer dann auch nicht sein, sonst dürfte der Tragekomfort schlecht sein.
Ich habe dann einen Freund dazu befragt, der in der letzten Zeit mit der Lederbearbeitung (u.A. Gürtel) angefangen hatte. Vom technischen/handwerklichen sollte es kein Problem sein, ein Stück Leder auf der Innenseite anzunähen, in das ein Messer gesteckt werden kann. Er hat mir dann meinen Gürtel modifiziert, damit ich diese Tragweise testen kann.
- Der Lederstreifen wurde mittig auf die Innenseite genäht. Die Nähte sind Außen sichtbar, aber nicht besonders auffällig. Noch besser wäre es, wenn die Nähte entlange dem ganzen Gürtel laufen, dann sieht es nur wie eine Ziernaht aus.
- Der Streifen ist vorne und hinten offen, das Messer kann also von beiden Seite her eingesteckt werden. Das Leder liegt fest auf dem Gürtel auf, das Messer bewegt sich beim Tragen nicht und verschiebt sich auch nicht. Wir hatten zuerst Bedenken, ob es sich rauf und runter bewegt und damit die Nähte aufschneidet, das passiert aber nicht.
- Das Messer war bereits vorhanden, ich hatte nur die Griffschalen entfernt, damit es so flach wie möglich wird.
Nach einigen Wochen Tragezeit kann ich sagen, daß es überhaupt nicht stört oder auffällt. Weder beim Laufen, Sitzen oder Auto fahren. Praktisch spürt man es überhaupt nicht. Auch kommt man relativ gut ran, eine Stück Schnur am Griffende würde es noch einfacher machen. Aber mir ging es hauptsächlich darum, daß ich immer ein Messer dabei habe, ohne dran denken zu müssen. Schnell ranzukommen war nicht der Fokus, aber es geht wider Erwarten doch recht fix.
Ich will noch einen weiteren Versuch mit einem Esee Izula machen. Das ist nur ein Stückchen länger, aber deutlich breiter, was den Gebrauchstwert stark erhöhen würde. Dafür muss der Gürtel aber breiter sein. Der hier verwendete Gürtel hat nur knapp 35mm Breite, 40-45mm passt aber auch noch für die meisten Hosen. Die Ledertaschen muß dann nur so lang sein, daß der Ring noch rausschaut. Dann kann man das Messer auch gut rausziehen.
Ich bin mal auf eure Meinungen zu der Trageweise gespannt. So habe ich das noch nie gesehen.
Matthias
