Ich warte jetzt mal das Angebot ab und schau, was sich dann noch machen lässt.
Aber normaler Weise sollte ein Schriftzug mehr und ein größeres Gravurfeld nicht wirklich viel ausmachen...
Pssssssst..... Challenge Coin ;)
- ChriBo
- Geschlossen
Antik Silber und einen güldenen Rand ...
Habe mir die Entwürfe jetzt mehrere Minuten angesehen:
Vorderseite gefällt mir sowohl 1 als auch 2 (wenn 2te Farbe keinen großen Aufpreis bedeutet, dann V2).
Rückseite: kleine Kritik, das Gravurfeld könnte was größer und mich stört der obere Raum zwischen Messer und Lampe, wie währe es mit FMCDH?Grüße Eberhard
stimme Eberhard zu.
V2 und FMCDH
Grüße Treffer
Wow.... die Beispiel-Coins sehen in natura schon beeindruckend aus.
Der zweite Vorschlag gefällt mir auch besser. Der Skull könnte vielleicht ein bisschen kleiner sein (in Richtung, wie beim ersten Vorschlag), dann wirkt er nicht ganz so "erschlagend". Gerade wenn der Hintergrund bei Antik Silber, noch solche leichte Schattierungen im Finish bekommen sollte, was dem Ganzen mehr Tiefe verleiht.
Ich würde die Nummerierung eventl. nach oben versetzen. Dort wäre etwas mehr Platz, wenn die Nummern 3-stellig würden. Drunter könnte man vielleicht recht klein das Gründungsdatum des Forums einbringen. Hier könnte ich mir vorstellen, dass nicht mit erhaben Buchstaben sondern eingeritzten feingezeichneten Buchstaben/ Zahlen zu wählen, denn die Nummer würde ja auch eingraviert. Das würde sich gut ergänzen bzw. abgestimmt wirken und von der Lampe/ Messer nicht zu sehr ablenken.
Auf der Rückseite mit Lampe und Messer könnte man die innere Umrandung eventl. etwas stärker machen.
Soweit meine Ideen dazu. Wenn Antik = diese Schattierungen sind, dann sieht der fertige Coin ja auch nicht so klinisch, wie der Entwurf aus und Freiräume fallen dann nicht so sehr auf.
Super auf jedenfall, dass der Coin auch farbig wird.
gruß
basti -
....und wäre es nicht sinnvoller, wenn der untere schriftzug auf der vorderseite von links nach rechts zu lesen sein würde
dem kann ich nur voll zustimmen.
Bzgl. größer/ kleiner machen...
Denkt bitte dran, das der Coin gerade mal nur 4 cm Durchmesser hat. Das ist nicht wirklich groß.
Wenn ich das hinterher noch kleiner mache, wird's in Real mickrig... -
Auf der Rückseite der Münze sind ja alle Schlagworte, um die es im Forum geht (Flashlights, Knives, Guns ...) auf ENGLISCH, das ist ja in Ordnung, aber warum steht dann SV (Selbst Verteidigung) und nicht SD (Self Defense) bei der Auflistung?
Konsequenter wäre ja in jedem Fall SD.
Nur so als Anregung.
Gruß, sharknose
Ich hab heute endlich mal wieder ein Lebenszeichen erhalten...
Das Angebot ist in Arbeit. -
Da geb ich Fast Food recht. Wenn schon Englisch, dann konsequent!
Ansonsten : Ich auch haben will!
Gruß Löbbi
Cooles Projekt!!!
Wenn es geht, dann würde ich auch noch einen nehmen?!Grüße
Stefan -
Yep! Wäre auf jeden Fall dabei!
Bzgl, der Nummer würdr ich zur Forums-ID tendieren, finde ich stimmiger. Und Antik-Silber, aber das scheint ja eh schon beschlossen zu sein.
Btw., geiles Projekt!
Könnte man nicht schon mal eine Liste erstellen, wie viele einen haben wollen und wie viele dann noch frei wären.
Weil wenn noch welche da sind, würde ich auch einen nehmen.
Nummer wäre mir egal. Hauptsache einen besitzen -
ha da sag ich doch mal das mir die Optik (fast) egal ist,
Haupsache ich bekomme die
30
genau wie auf meinem Forums-ID sowie auf der Membercard.
(jetzt blos keinen Durcheinander machen Chris, nicht das da einmal jemad mit zwei verschiedenen Nummern rum läuft!)
bring das nochmal an die Luft mit dem Hinweis auf Weihnachten:
macht sich sicher gut am Baum
Auf der Baumspitze! (Schei... auf den Engel!)
Ich nehme auch eine wenn noch welche da sind
Mfg Ragnar :fairyfix:
Ich moechte auch eine wenn noch verfuegbar! :pray:
Da steht bei den Coins "cancelled".
Habe ich irgendwas verpasst? Ist das Projekt auf Eis gelegtworden?
Wegen der recht heftigen Vorweihnachtszeit, den Feiertagen und dem Stress zu Beginn des neuen Jahres nur auf unbestimmte Zeit verschoben, nicht aufgehoben!
