Folder gesucht
  • Heute ist das Recon angekommen. Liegt richtig gut in der Hand. Mit dem Daumenpin muss ich noch spielen bis das eingängig wird ;)
    Gratuliere, ich schätze die Cold Steel Folder auch sehr und das Recon 1 habe ich auch schon lange "ins Auge gefasst".
    Woran scheitert das Öffnen? Hast du schon versucht, die Klinge mit dem Pin teilweise zu öffnen und sie dann mit einer Schleuder- oder Drehbewegung gänlich zu öffnen? Das ergibt ein heftiges Klack!
    Ich mache das oft so, nicht aber wenn ich das Messer "diskret" öffnen will.
    MfG, Joachim
    Nachrichten bitte per E-Mail.
  • Woran scheitert das Öffnen? Hast du schon versucht, die Klinge mit dem Pin teilweise zu öffnen und sie dann mit einer Schleuder- oder Drehbewegung gänlich zu öffnen? Das ergibt ein heftiges Klack!
    Das ganze ist einfach ziemlich schwergängig. Egal ob öffnen oder auch den Backlog bedienen. Wenn man es wieder zuklappt, rastet der auch nicht vollständig ein, die Klinge klappt dann zum Teil wieder auf. Muss man auf der Rückseite des Messers nochmal extra oben draufdrücken, damit die im geschlossenen Zustand kein Spiel mehr hat.
    Ehrlich gesagt finde ich das Recon sehr schwergängig im Vergleich zu meinen anderen Messern. Selbst das 30 Euro Chinateil ging weich zu öffnen. Das Buck 110 geht butterweich, ein Virum das ich noch habe geht butterweich, nur das Recon geht schwer :(
    Ich mach im Messerteil mal ein eigenes Topic dazu auf. Evlt. verrät mir ja jemand ob das normal ist, ob ich Öl brauche oder es wieder zurückschicken muss.
  • Ich persönlich mag die etwas härtere tri-ad-lock Verriegelung bei cold Steel (hab das espada XL, das recon 1 und diverse pro-lite) mir ist es prinzipiell lieber das etwas n bisschen schwergängiger ist und sich mit der Zeit einschleift, als von vornherein zum wackeln und klappern neigt.
    Wenn ich einen neuen CS Backlock folder hab öffne und schließe ich ihn immer erst einmal um die 200mal, und bisher hatte sich danach immer alles moderat eingeschliffen.
    Auch das sie sich etwas schwerer öffnen lassen finde ich nicht schlecht, da sie einem so zumindest nicht unbeabsichtigt in der Hosentasche aufgehen, was mir bei anderen Messern schon passiert ist und ich dann schmerzlich beim reingreifen feststellen musste.
    Die Problematik die du hast dass das Messer nicht ganz einklappt verstehe ich nicht so ganz, kannst du vielleicht mal ein paar Fotos machen wie das ganze dann aussieht?
    FACIT OMNIA VOLUNTAS
  • Die Problematik die du hast dass das Messer nicht ganz einklappt verstehe ich nicht so ganz, kannst du vielleicht mal ein paar Fotos machen wie das ganze dann aussieht?
    Ich versuch es mal zu erklären: Das Messer klappt vollständig ein, geht dann aber wieder ein Stück, machmal 5mm, manchmal 3cm wieder auf, wird also nicht in der geschlossenen Position gehalten. Um es da zu halten, muss ich den Backlock-Hebel oben am Gelenk der Klinge nochmal extra runterdrücken.
    Okay das sollte definitiv nicht so sein, ich denke da hast du ein Montagsprodukt erwischt. An deiner Stelle würde ich es umtauschen, für den Preis muss man ja nicht noch selber anfangen rumzudoktern. An sich ist das Recon 1 wirklich ein tolles Messer. Welche Klingenform hast du denn? Spear point , clip point oder tanto?und Teilzahn, ganz Sägezahn oder glatte Klinge?
    Ist wirklich ärgerlich das knives and tools dir sowas zugeschickt haben aber ich denke das hätte mit jedem Messer passieren können, grade im Online Handel
    Einmal editiert, zuletzt von Hakim () aus folgendem Grund: Rechtschreibung
  • Welche Klingenform hast du denn?
    Drop Point mit glatter Klinge.
    Sowas kann überall passieren. Ist nur ärgerlich, aber kein wirkliches Problem. Ich rufe am Montag mal bei denen an.
  • Ah na das ist ja dann Doppelt gefährlich bei der spitzen Droppoint Spitze wenn die einfach so wieder 5mm ausklappt.
    Ich hab die Spear-point version in komplett Sägezahn, ziemlich garstiges Teil, abbekommen möchte ich das nicht. Kann man zwar nicht so vielseitig einsetzen wie eine glatte Klinge aber war damals bei mir auch mehr als "letzte Verteidigung" im Ernstfall gedacht, und weniger als Werkzeug.
    Ich hoffe dein Umtausch geht problemlos und unbürokratisch von statten
  • Schwergängig ist, wie schon andere erwähnt haben, normal, aber daß sich die Klinge wieder ein Stück öffnet finde ich nicht gut. Auch ich empfehle dir, schick es zurück und lass dir ein anderes Exemplar schicken.
    MfG, Joachim
  • So wie ich die Antworten in dem anderen Thread verstanden habe, scheint das doch normal zu sein für dieses Messer. Wenn das normal ist, ist es für mich in Ordnung. Ich wollte nur sicherstellen kein defektes Messer bekommen zu haben. Danke euch!
  • Ich versuch es mal zu erklären: Das Messer klappt vollständig ein, geht dann aber wieder ein Stück, machmal 5mm, manchmal 3cm wieder auf, wird also nicht in der geschlossenen Position gehalten. Um es da zu halten, muss ich den Backlock-Hebel oben am Gelenk der Klinge nochmal extra runterdrücken.
    Also dieses beschriebene Phänomen besteht bei meinem Exemplar nicht und halte ich auch nicht für normal bzw. so vorgesehen.
    Die "Schwergängigkeit" ist normal, aber dieses 5mm bis 3cm wieder aufklappen was du hier beschrieben hast ist definitiv nicht normal. Ich denke dieser von dir beschriebene Sachverhalt ist in dem anderen Thread nicht so rübergekommen
  • einerseits sehr schwergängig, andererseits geht es bis zu 3cm wieder von alleine auf...schwer vorstellbar, irgendwie widersprüchlich
    bei meinen TriAd Lock Messern wird die Klinge sehr fest im Heft gehalten. Würde ggf doch Knivesandtools hierzu kontaktieren.
    Ist auch schwer zu beschreiben. Scheinbar hat es sich jetzt aber "eingelaufen", das Problem tritt nicht mehr auf. Die Klinge scheint mittlerweile auch leichter zu laufen, "aufschnalzen" geht nun auch. Hab aber auch den ganzen Tag damit herumgespielt. Ist wohl ähnlich wie die Leathermans, die müssen sich auch erstmal einlaufen...
